[O2] Brak tylnego prawego światła przeciwmgielnego
  • mmmad
    • 33
    czym sie różni Castrol EDGE 0W-40, Castrol Edge Sport 0W-40. Castrol EDGE FST 0W-40, Castrol EDGE 0W-40 A3/B4 ? chyba przesadzili z ta mnogościa. byłem w czoraj w hurtowni po 12l bobila 0w40 ale juz zamykami ale w drzwiach pogadałem i polecieli mi kupić edge 0w40 FST za 130zł za 4l ponoc ma temp płyniecia -60 mobil tylko -39 i ogólnie polecaja castrola edge
    co myslicie o tym który kupic w poniedziałek mobil 0w40 czy edge 0w40
    Gasolina
  • pawelpap
    • 182
    Ostatnio wywaliło mi błąd żarówki... posprawdzałem wszystkie żarówki i niby ok ... błąd zniknął sam... ale później zauważyłem że nie mam tylniego prawego przeciwmgielnego.... świeci się tylko jeden żarnik w tej żarówce... z drugiej strony jest ok... błędu żarówki już nie ma.. wymieniłem wszystkie żarówki... nie pomaga co to może być .... ?
    • tryton
      • 935
      z tył świeci tylko jedna przeciwmgielna masz wszystko OK
      • pawelpap
        • 182
        A ja myślałem że będę musiał szukać jakichś wiązek przewodów.... swoją drogą trocha dziwna sprawa ?
        • koleś
          • 2869
          • Fabia combi (6Y5)
          pawelpap, Wprawdzie nie wiem jak jest w octavii 2 ale ja w mojej fabii ( i u kilku moich kolegów) zrobiłem drugie przeciwmgielne. Wystaczy dołożyć kabelek z pinem do wtyczki w prawej lampie i drugi koniec kabelka podłączć do lewej lampy.
          Jest to jak najbardziej zgodne z prawem.
          W prawej miałem nawet zamontowaną żarówkę dwuwłuknową więc od razu się przeciwmgłowe zaświeciło.
          • tryton
            • 935
            Zamieszczone przez pawelpap
            zawsze tak było że w ruchu prawostronnym świeci lewe przeciwmgielne . Lampy są przystosowane do ruchu prawo i lewostronnego dlatego w lampie jest miejsce na żarówkę ale lampa nie świeci
            • alfee
              • 2583
              Zamieszczone przez koleś
              pawelpap, Wprawdzie nie wiem jak jest w octavii 2 ale ja w mojej fabii ( i u kilku moich kolegów) zrobiłem drugie przeciwmgielne. Wystaczy dołożyć kabelek z pinem do wtyczki i drugi koniec kabelka podłączć do lewej lampy.
              W OII włącza się to VCDS-em. Jest opisane na forum jak to zrobić. Nie trzeba żadnych wiązek przewodów, ani pinów ani dodatkowych żarówek. Włączasz komputerem i działa.
              pawelpap, A co do Twojego problemu, to sprawdzałeś oświetlenie tablicy rejestracyjnej? Może tam się upaliła.
              Alfee
              Kawasaki ER5 :-)
              • koleś
                • 2869
                • Fabia combi (6Y5)
                Zamieszczone przez alfee
                Dzięki za wyjaśnienie.
                • pawelpap
                  • 182
                  po wymianie żarówek na nowe wszystko jest ok .... oświetlenie tablicy z tego co pamiętam dziś działało ale rano przed trasą jeszcze zerknę
